Старый 08.10.2010, 10:46   #8
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
По поводу импорта/экспорта настроек отчетов. Можете на свой страх и риск сделать следующее:
1. вот сюда \Classes\LedgerRRGEDataExport_W\initDictionariesMap добавьте строку, типа:
dictionariesMap.insert(tablenum(LedgerRRGReportTable_RU), 1);
2. Создайте пустой период применения формата (GL->Setup->Financial reports generator->Periods of format application)
3. Создайте пустой шаблон (GL->Setup->Financial reports generator->Document templates), укажите для него созданный на 2-ом шаге период применения формата. Укажите код отчета, который хотите экспортировать в поле Report code.
4. Экспортируйте настройки созданного шаблона через меню Functions->Export
5. При импорте этих настроек в системе будет создаваться отчет, код которого вы указали в шаблоне.
Деталей, почему была убрана таблица отчетов из списка словарей, я сейчас не вспомню. Видимо, это было связано с тем, что к настройкам отчета "прилинкованы" куча всяких данных типа, периода, фин. аналитики, счетов и т.д.Такие данные соответственно не будут экспортироваться.
А может быть дело было в чем-то другом.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
