Старый 01.09.2010, 11:51   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку
Не нашел подходящей темы, потому напишу тут (модераторы, перенесите в более правильное место).
Обнаружен дефект работы создания кредит-нот и вообще копирования строк в Заказах на покупку.
Верно для АХ4, Ах2009 и скорее всего Ах3 и Ах2.5
Если в закупке стоит галка включая налог, то копирование строки делает сумму без него, потом такой возврат пытается сделать коррекцию на дельту сумм и не разносится или разносится неверно.
В Заказах на продажу все ок. Код симметричный, но там есть if, а в Закупках нет.
Так же на форме (и в Закупках и Заказах) отображается неверная сумма к копированию.
В случае Заказов на продажу видим одно, а создаст другое (но верно).
Итого, смотрим места
\Forms\PurchCopying\Designs\Design\[Group:GroupLines]\[Tab:Tables]\[TabPage:TabPageInvoice]\[Grid:InvoiceLinesGrid]\RealEdit:VendInvoiceTrans_LineAmount
\Forms\SalesCopying\Designs\Design\[Group:GroupLines]\[Tab:Tables]\[TabPage:TabPageInvoice]\[Grid:Invoice_Lines]\RealEdit:CustInvoiceTrans_LineAmount
Эти поля заменить на дисплей метод
lineAmountInclTax, тогда визуально строки копированию будут совпадать со строками накладной
\Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\initFromVendInvoiceTrans
строку
this.LineAmount = vendInvoiceTrans.LineAmount;
нужно обернуть ифом на подобии, как в
\Classes\SalesLineType\initFromCustConfirmTrans
Код там не на таблице, что уже несколько не симметрично, но суть одна
Итого, у нас вышло
if (vendInvoiceTrans.vendInvoiceJour().InclTax)
            this.LineAmount         = vendInvoiceTrans.lineAmountInclTax();
        else
