Старый 09.07.2010, 12:22   #10
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Ок, упрощаю задачу до предела Прилагаю два файла в архиве, в них пробит номер билда RU4. Положите их в папку с приложением, после этого инсталлятор долже "увидеть" папку для обновления.
Спасибо. Буду юзать.
Но точно нет ошибки в логике работы инсталятора?
Ведь говорится, что "RU5 для SP1" может устанавливаться на любую версию с SP1.
А если роллапы не накатывались, то glp-отсутствует.
Получается, что инсталятор не ставит по крайней мере на приложения с SP1, но без роллапов. Т.е. противоречит заявленному в документации. Или я чего-то не понимаю?
К чему дополнительные вопросы - чтобы достоверно понять алгоритм работы инсталятора, А ТАКЖЕ алгоритм работы процедуры ReleaseUpdate*. Процедура ReleaseUpdate* умеет поднимать данные из безроллапового прилоежния?
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Для попадания приложения в список обновления достаточно чтобы директория содержала 3 файла:
axsys.aod (может быть пустым)
axsyp.aod (может быть пустым)
axsyp.version (должен содержать "правильную" версию)
axsys.aod - не может быть пустым
rollup'ы не трогают и не перезаписывают этот файл.
Еще можно попробовать проверить:
- Имя директории на спец символы
- Права на директорию и файлы
