Старый 28.06.2010, 13:36   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
4. При печати СФ делается проверка - если указан Адрес поставки - то берется он. Если не указан - то берется адрес Грузополучателя (основной в карточке, не из справочника адресов).
спасибо, похоже, что именно так.
итого - чтобы в счете-фактуре в графе "грузополучатель" напечатался адрес из грузполучателя "Адрес поставки" в шапке заказа должен быть пустой.
НО, если пусто "Адрес поставки", то уже в графе "Покупатель" вообще не будет адреса. Какой-то замкнутый круг.
Коллеги,
у вас печататаются в ТОРГ-12 и СФ в графах "Плательщик" и "Грузополучатель" разные наименования клиентов и разные адреса?
вы печататете в ТОРГ12 и СФ следующее:
грузополучатель: ООО "Грузополучатель", г. Владивосток...
плательщик: ООО "Плательщик", г. Москва...
Как вы это делаете?
