Подскажите, где можно почитать о формировании штрих-кодов в Аксапте?
Мне необходимо сформировать один штрих-код в формате Code-128 A и один в формате Code-128 C. До сих пор я был уверен, что все, что требуется сделать - это выбрать тип штрих-кода на форме BarcodeSetup, а метод encode() впоследствии сам преобразует исходную строку в требуемый формат, что-то вроде:
void test(BarcodeSetupId _barcodeSetupId, BarCodeString _barCodeContents )
BarCodeSetup barcodeSetup = BarcodeSetup::find(_barcodeSetupId);
Barcode barcode = barcodeSetup.barcode();
if (barcodeSetup.validateBarcode(_barCodeContents))
barCode.string(true, _barCodeContents);
barCode.encode();
else
throw(error(strfmt("@SYS41409", barCode.barcodeType(), _barCodeContents)));
info (barCode.barcodeStr());
Но судя по методу BarcodeCode128.optimizeCodesets(), CodesetA или CodesetC выбирается автоматически в зависимости от содержимого исходной строки.
Я в работе со штрих-кодами пока что не очень хорошо разбираюсь. Подскажите, надо ли каким-либо образом кодировать исходную строку перед использованием класса BarCode? Где об этом можно почитать?
