Старый 16.05.2010, 12:15   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Следует учесть, что когда коррекция появляется первый раз, то счета и аналитики берутся из InventTransPosting. Тут можно подменить аналитики.
Если при следующем закрытии уже есть записи в InveentSetltlement, то счета и аналитики беруться из InveentSetltlement.
Не согласен. Закрытие/пересчет действительно старается повторно использовать записи в inventSettlement, но только в рамках одного закрытия (для повторного использования, ваучер и дата в inventSettlement должны совпадать с ваучером и датой в inventClosing).
Для создания новых inventSettlement всегда используются данные из inventTransPosting. (Можно посмотреть в inventCostItemDim.initInventSettlement().)Единственное исключение из правила - это ситуация при которой система пытается списать ошибку округления по приходу который не разносился в ГК (типа прихода по карантинному заказу). В этом случае счета берутся из настроек складской разноски.
Аналитика всегда берется из inventTransPosting.dimension.
