Старый 14.05.2010, 16:18   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Коллеги, есть DAX 2009 SP1 EE RU4.
При вызове research(true) данные обновляются, но сохраняется именно позиция грида (номер строки), а не конкретная запись - так и предполагалось? При добавлении / удалении строк грида номер исходной строки меняется и отображается уже совсем другая строка
В исходной статье написано двояко: "the cursor position in the grid will be preserved" - т.е. сохранится позиция курсора на гриде, с другой стороны - "findRecord method is the alternative" - т.е. это якобы аналог полноценного поиска записи.
Ivanhoe as is..
