Старый 25.03.2010, 03:05   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Это вопрос привычки и восприятия, но привычка - дело скорости обработки. Начав перенос кучи кода с АХ4 в АХ2009 понял, что "так жить нельзя"
А еще очень, по-моему, ускоряет процесс, когда не надо шлёпать кнопку "Сравнить" после выбора сравнения из контекстного меню. Я себе такую модификацию к сравнению приделал и теперь впадаю в ступор, если на каком-то приложении выбираю сравнение, а оно само после появления формы не запускается Правда, в моем случае используется дополнительная настройка, указывающая текущий режим разработки и берущаяся из таблички с дополнительными настройками пользователя, наподобие SysUserInfo. Эта настройка - enum DEV_DevelopmentMode со значениями Usual, UpdateByLayer, Upgrade2NewSP, Upgrade2NewVersion; данная настройка в моем случае также влияет на то, объекты на каком слое будут выбираться по умолчанию для сравнения, как будет идти компиляция (с проверками BP или без), etc. Вот что было допилено в SysCompare для автозапуска сравнения:
void run()
    startLengthyOperation();
    tree.deleteAll();
    html.clear();
    formRun.detach();
    // gl00m -->
    if (this.DEV_mustStartCompareNow())
        this.startCompare();
    // gl00m <--
// возвращает текущий выставленный в настройках режим разработки
protected DEV_DevelopmentMode DEV_getDevelopmentMode()
    if (!DEV_isDevModeRead)
        // это новые переменные в классе SysCompare
        // TODO брать режим разработки из настроечной таблицы!
        DEV_devMode         = DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion; // DEV_UserInfoParameters::getDevelopmentMode();
        DEV_isDevModeRead   = true;
    return GRD_devMode;
// надо ли сразу запускать сравнение объекта(ов)
protected boolean DEV_mustStartCompareNow()
    SysTreeNodeCompareContext   treeNodeContext = SysDictClass::as(context, classnum(SysTreeNodeCompareContext));
    TreeNode                    baseTreeNode1;
    TreeNode                    baseTreeNode2;
    boolean                     ret;
    if (treeNodeContext)
        baseTreeNode1 = treeNodeContext.parmTreeNode1();
        baseTreeNode2 = treeNodeContext.parmTreeNode2();
        if (    baseTreeNode2                                           // для сравнения выбрано два различных объекта
            &&  baseTreeNode2 != baseTreeNode1
            if (baseTreeNode2.applObjectLayerMask() == 0)               // один из объектов отсутствует в AOT'е (импортируется из XPO)
                ret = true;
        else                                                            // для сравнения выбран только один объект
            if (        baseTreeNode1.applObjectOldLayerMask()  != 0    // выбранный объект присутствует в Old-слоях
                &&  (   this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::UpdateByLayer
                    ||  this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewSP
                    ||  this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion
                ret = true;
    return ret;
Прежде чем делать запуск сравнения автоматическим, разумеется, нужно допилить выбор "правильных" слоев в combobox'ах
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
