Старый 16.01.2010, 00:06   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,160 / 1289 (47) ++++++++
А почему бы не использовать следующий подход:
  1. Перенос делаем обычным образом.
  2. Транспортные расходы отражаем на отдельном счете учета номенклатур без привязки к конкретным номенклатурам (типа 10.90.ОтклоненияСкладПроизводства) в нужной корреспонденции (60, 76, 70 и т.п.).
  3. В конце месяца рассчитываем какую сумму с этого нужно списать на материалы, ушедшие в производство. В качестве примера можно взять ещё советскую инструкцию распределения транспортных затрат на реализованную продукцию.
  4. Полученную сумму стандартной функцией коррекции складских проводок распределить на ГОТОВУЮ продукцию.
В результате, хотя конкретные номенклатуры на производственном складе хранятся в первоначальной себестоимости, но в финотчетности можем объединять цифры.
PS: естественно, если эта операция частая, можно написать несложный интерфейс для расчета суммы распределения и выбора ГП, на которую относить отклонения.
За это сообщение автора поблагодарили: Rezervforall (1).
