Старый 17.11.2009, 12:50   #4
Bishop is offline
Bishop
Как-то слабо верится, что это баг.
Я не до конца понял сценарий, потому как он не описан толком.
Но я не раз выводил на диалогах Аналитики, и все нормально работало.
Bishop, опишите пожалуйста сценарий более подробно, если можно
Сценарий очень простой:
1) Создаем класс-наследник RunBase со свойством RunOn = Server
2) В методе dialog() добавляем, например, строку: dialog.addField(typeId(Dimension));
3) "Запускаем" класс и наблюдаем ошибку.
Во вложении - проект для DAX 4.0
Тип файла: xpo Class._DEL_RunBaseServerCrash.xpo (2.0 Кб, 511 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
