Старый 04.10.2009, 16:44   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Чем руководствоваться при выборе между InterCompany и Multisite?
Вот этот вопрос как раз и не стоит. Если два юрлица и два баланса - то однозначно InterCompany. Вопрос стоит так: в одном юрлице есть более одного филиала. Когда стоит вводить Multisite?
(Поясню на всякий случай: при товарообороте между двумя юрлицами взимается НДС. Прикручивать НДС и накладные к складским перемещениям - это извращение.)
Последний раз редактировалось EVGL; 04.10.2009 в 16:48.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), Kabardian (1).
