Старый 30.09.2009, 17:55   #1
Lucky13, oip, то, что надо. а я на "маркировке" зациклился...
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Необходимо было добавить возможность удаления строки/строк из грида, для последующего вывода в отчет только нужных строчек.
Если вернуться к исходной задаче, то видна большая проблема в самой постановке.
Предположим вы сделали как у вас просят.
Предположим пользователь решил, что строчку в отчет выводить не надо и удалил строчку.
Предположим что где-то в середине процесса пользователь вдруг вспомнил "Ой, а я зря удалил, печатать все ж таки надо".
Как в вашей постановке пользователь сможет вернуть и напечатать строку, которую раньше удалил из грида?
Ответ: никак, только закрыть форму и начать отмечать строки заново
Поэтому в Аксапте используется маркировка галочками для больших таблиц
а для маленьких списков - пара listview.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
