Старый 06.08.2009, 15:59   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Это плохоЛоги я смогу прочитать скорее всего только в понедельник, или в лучшем случае завтра.
А какие есть предположения о том из-за чего может быть ошибка?
Мне кажется, что у меня скорее всего где-то ошибка в коде формирования, экспорта и прикрепления отчёта к письму.Что там может быть?
Или без логов всё-таки сложно разобраться в этой впроблеме?
Естественно трудно разобраться. Понятно, что ошибка возникает в момент рендеринга или прикрепления отчёта к письму. Но в какой и по какой причине - может сказать только лог.
