Старый 29.07.2009, 21:04   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
1. AOT: Enabled=False
2. init(): formBuildGroupControl.enabled(true)
3. run() после super(): включаем\выключаем сколь угодно раз. Вроде работает...
Первый и второй пункты полностью взаимоотменяют друг друга. Таким образом, на мой взгляд, рецепт таков:
1. AOT: Enabled не трогаем
3. run() после super(): Есле нужно по умолчанию отключить группу то делаем это здесь.
Т.е. в виду глючности этого свойства предлагаю вообще не использовать предварительную инициализацию AOT
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
