Старый 16.07.2009, 15:18   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Архитектура:
1. На каких СУБД работает современный Nav? Как оптимизирована работа с этими СУБД? Используются ли хинты в коде?
-Своя собственная база данных (до 128 гб) и SQL.
Хинты в коде - нет.
Можно индексы/ключи выбирать в коде.
2. Как реализован RLS.
-Настраивается в правах доступа для каждого пользователя. Только для SQL.
3. Допускается ли динамическое изменение функциональности без отключения пользователей?
-Да.
4. Возможна ли оффлайновая работа с репликацией средствами Nav или СУБД?
-В стандарте репликации нет. Используется аддон.
5. Как организуется web-доступ?
-Можно через Sharepoint - Employee Portal.
Функциональность:
1. Сколько балансовых книг (планов счетов) поддерживается? Возможно ли параллельно вести учет в рабочей и отчетной валютах? Можно ли реализовать средствами Nav аналог модуля МСФО в 1С?
-План счетов один.
Можно две валюты. Кстати куда 1С относит курсовые разницы между Рабочей и Отчетной валютой?
Что такое МСФО в 1С не знаю. Если это другой план счетов для отчетности (можно сопоставить со счетами основного плана счетов), то через фин. отчеты. ОС - можно вести несколько книг амортизации. Кое-какие отклонения можно через РБП учесть. Собственно примерно так налоговый учет построен.
2. Насколько хорош HR-функционал? Возможно ли настроить "двойной" учет персонала?
-Поясните пожалуйста, что такое "двойной" учет.
3. Как рассчитывается итоговая себестоимость при закрытии? Как в Ax? Или другим способом?
1C тоже перешел на системы уравнений. И тоже вроде бы стал использовать скользящую среднюю.
- Связывание операций происходит сразу (сопоставление). Себестоимость потом "протягивается" при запуске пакетного задания.
-Средних в НАВ много.
4. Насколько хорош функционал планирования и учета производства? Он в чем-то уступает, к примеру, Ax 3.0?
-Производственное планирование прекрасно (мое субъективное мнение). В Ах не понимаю.
Последний раз редактировалось apanko; 16.07.2009 в 15:30.
