Старый 10.07.2009, 14:53   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Interfaces.
The same issue as described above holds for implementing interfaces. Currently it is not required in Ax that all methods defined in an interface be implemented in the class implementing the interface, as it is in C#.
A similar algorithm to what is listed above must be employed to maintain the C# semantics. The interfaces situation is a little more complex because interfaces can also be arranged in hierarchies of their own.
Еще в Х++ нет никакой проверки при реализации интерфейсов на формах (а общаться с формами куда удобней через интерфейсы, нежели через приведение FormRun к Object), а также нет требования реализовывать методы интерфейса как открытые (public). Получается нарушение логики языка, когда напрямую вызвать защищенный/закрытый метод нельзя, а если он реализует метод интерфейса, то за счет приведения типа к интерфейсу - можно.
