Старый 01.07.2009, 19:31   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от tolstjak
С комментариями все работает, а если убрать комментарии со строк
// fld = flds.Item('Zakaz' ); fld.Value(inventTrans.TransRefId );
// fld = flds.Item('Voucher' ); fld.Value(inventTrans.Voucher );
выдается ошибка: Вариантный тип, который используется методом СОМ - объекта, не поддерживается.
В чем может быть засада??
Заранее благодарен.
P.S. Ах 30 SP1
office 2003 SP3
Поля с правым выравниванием.
Хотя, вообще-то, в COM-объекты крайне не желательно передавать данные "как есть" (за исключением целочисленных). Лучше "оборачивать" их в ComVariant. В данном случае примерно так:
   ComVariant _comVariant;
    // и добавляем записи (выбранные поля) в Recordset в оперативной памяти
    rstAxa.AddNew();
    _comVariant = new ComVariant();
    _comVariant.bStr(inventTrans.TransRefId);
    fld.Value(_comVariant);
    _comVariant.bStr(inventTrans.Voucher);
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
