Недавно стал разбираться с возможностью использования данного функционала при формировании отчетов в Эксел. Столкнулся с проблемой, которая для остальных возможно не является таковой.
Ее суть:
static void aaa_TestADO_2(Args _args)
// ADODB.Recordset в оперативной памяти без привязки к источнику данных
  //  EmplTable emplTable;
     InventTrans        inventTrans;
     InventTable         inventTable;
     PurchLine           purchLine;
     InventDim           inventDim;
    Voucher            voucher;
    AccountNum          account;
    TransDate           date1;
  //  TransDate           toDate;
  //  TransDate           nDate, date1;
    ItemID              itemID;
    str                 itemName;
    InventQTY           qty;
    InventTransRefID    zakaz;
    ItemGroupID         itemGroupID;
    SysDim              podraz;
    InventLocationID    locationID;
    COM rstAxa;    // ADO: Recordset
    COM flds, fld; // ADO: Fields, Field
    COM xlApp;            // Excel.Application
    COM wbks, wbk;        // Workbooks, Workbook
    COM wkss, wks;        // Worksheets, Worksheet
    COM rng, cell, rngCR; // все Range
    COM font;             // Range.Font
    COM entCol;           // Range.EntireColumn
    COM actWin;           // Excel.Application.ActiveWindow
    int i, iMax;
    // СНАЧАЛА ВЛОЖЕННАЯ ФУНКЦИЯ
    // функция для задания типа поля нашего Recordset-а в оперативной памяти
    // в данном демо-джобе используется для наглядности
    // для простоты используем всего 3 типа данных: число, строка и дата
    int adoTypeToExcel(str _type)
        switch (_type)
        // используются значения констант перечисления DateTypeEnum из топика TypeProperty (ADO)
        // (см. справку по ADO в файле ADO210.CHM - можно поискать на своем компе)
            case 'num' : return   5; // adDouble
            case 'str' : return   8; // adBSTR
            case 'date': return 133; // adDBDate
            case 'memo': return 203; // adLongVarChar
        return 8;
    // ТЕПЕРЬ ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС
    // Recordset создается в оперативной памяти - без Connection!
    rstAxa = new COM('ADODB.Recordset');
    // формируем структуру нашего Recordset-а в "мозгах"
    flds = rstAxa.Fields();
    flds.Append('Zakaz'     , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('Voucher'   , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('Цех'    , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('НомГруппа', adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('Номенклатура'       , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('Наименование'       , adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append('Склад'       , adoTypeToExcel('str' ));
  //  flds.Append('BirthDate'    , adoTypeToExcel('date'));
    flds.Append('Кол-во'        , adoTypeToExcel('num' ));
    flds.Append('Сумма'        , adoTypeToExcel('num' ));
    // и наконец открываем его
    rstAxa.Open();
    while select * from inventTrans
   //  where  ((inventTrans.DateFinancial >= fromDate && inventTrans.DateFinancial <= toDate)
     where  ((inventTrans.DateFinancial >= 01\01\2009 && inventTrans.DateFinancial <= 31\05\2009)
            && inventTrans.TransType == 3)
            // && inventTrans.StatusReceipt == 1)
    join inventTable
      where  (inventTrans.ItemId == inventTable.ItemId && inventTable.dataAreaId == "ssm")
    join purchLine
        where (inventTrans.ItemId == purchLine.ItemId && inventTrans.InventTransId == purchLine.InventTransId)
    join InventDim
        where (inventTrans.inventDimId == inventDim.inventDimId)
        itemID      = inventTrans.ItemId;
        itemName    = inventTrans.itemName();
        zakaz       = inventTrans.TransRefId;
        qty         = inventTrans.Qty;
      //  amount0     = inventtrans.CostAmountPhysical;
        amount0     = inventTrans.CostAmountPosted;
        itemGroupID = inventTable.ItemGroupId;
        podraz      = purchLine.Dimension[2];
        voucher     = inventTrans.Voucher;
        locationID  = inventDim.InventLocationId;
    // бежим по таблице "......." Axapta
    // и добавляем записи (выбранные поля) в Recordset в оперативной памяти
        rstAxa.AddNew();
        //    fld = flds.Item('Zakaz'                ); fld.Value(inventTrans.TransRefId         );
        //    fld = flds.Item('Voucher'            ); fld.Value(inventTrans.Voucher   );
            fld = flds.Item('Цех'          ); fld.Value(purchLine.Dimension[2]       );
            fld = flds.Item('НомГруппа'    ); fld.Value(inventTable.ItemGroupId);
            fld = flds.Item('Номенклатура'       ); fld.Value(inventTrans.ItemId       );
            fld = flds.Item('Наименование'           ); fld.Value(itemName);
            fld = flds.Item('Склад'                  ); fld.Value(inventDim.InventLocationId       );
          //  fld = flds.Item('BirthDate'    ); fld.Value(emplTable.BirthDate    );
            fld = flds.Item('Кол-во'        ); fld.Value(inventTrans.Qty        );
            fld = flds.Item('Сумма'        ); fld.Value(inventTrans.CostAmountPosted );
        rstAxa.Update();
    // к этому моменту в оперативной памяти сформирована НАША таблица "Список сотрудников"
    // перед выгрузкой в Excel встанем на первую запись НАШЕЙ ТАБЛИЦЫ В ПАМЯТИ
    // и изменим имя сотрудника, дату его рождения и ID
    // НЕ БОЙТЕСЬ!!! Аксаптовская таблица EmplTable при этом НЕ ЗАТРАГИВАЕТСЯ!!!
 //   rstAxa.MoveFirst();
 //   fld = flds.Item('Name'     ); fld.Value('Самый молодой cотрудник с очень длинным именем');
 //   fld = flds.Item('BirthDate'); fld.Value(1\3\2006); // 1-е марта 2006 года
 //   fld = flds.Item('EmplId'   ); fld.Value('000333');
    // потом обратите внимание, что в Excel ведущие нули у 000333 сохранятся!
 //   rstAxa.Update();
    // готовим новую рабочую книгу Excel для приема данных из Axapta:
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk  = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks  = wkss.Item(1);
    wks.Name('AdoTestSheet');
    rng  = wks.Range('A1');
    // выводим строку имен полей (1-я строка листа Excel)
    iMax = flds.Count() - 1;
    for (i = 0; i <= iMax; i += 1)
        fld = flds.Item(i);
        cell = rng.Offset(0, i);
        cell.Value2(fld.Name());
    rngCR = rng.CurrentRegion();
    font = rngCR.Font();
    font.Bold(true); // делаем выведенные заголовки жирным шрифтом
    // выводим данные, начиная со 2-й строки листа Excel
    cell = rng.Offset(1, 0);
    cell.CopyFromRecordset(rstAxa);
    // подгоняем ширину столбцов Excel
    entCol = rngCR.EntireColumn();
    entCol.AutoFit();
    // замораживаем строку заголовков Excel
    cell.Select();
    actWin = xlApp.ActiveWindow();
    actWin.FreezePanes(true);
    rstAxa.Close();
С комментариями все работает, а если убрать комментарии со строк
выдается ошибка: Вариантный тип, который используется методом СОМ - объекта, не поддерживается.
В чем может быть засада??
Заранее благодарен.
P.S. Ах 30 SP1
   office 2003 SP3
