Сообщение от
Dekan
Доброго дня всем.
У меня есть вопрос, можно ли в процессе работы определить права доступа пользователя (может быть его роль) и из этого например открыть/зыкрыть доступ к вкладке на форме?
Естественно можно. У себя для такого применяли признак наличия у пользователя роли.
Код для этого такой:
Код:
function UserHasRole(roleName)
//get Current User Roles, oXml is an object
var oXml = GetCurrentUserRoles();
if(oXml != null)
//select the node text
var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
if(roles != null)
for( i = 0; i < roles.length; i++)
if(roles[i].text == roleName)
//return true if user has this role
return true;
//otherwise return false
return false;
function GetCurrentUserRoles()
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
GenerateAuthenticationHeader() +
" <soap:Body>" +
" <RetrieveMultiple xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
" <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\">" +
" <q1:EntityName>role</q1:EntityName>" +
" <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
" <q1:Attributes>" +
" <q1:Attribute>name</q1:Attribute>" +
" </q1:Attributes>" +
" </q1:ColumnSet>" +
" <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
" <q1:LinkEntities>" +
" <q1:LinkEntity>" +
" <q1:LinkFromAttributeName>roleid</q1:LinkFromAttributeName>" +
" <q1:LinkFromEntityName>role</q1:LinkFromEntityName>" +
" <q1:LinkToEntityName>systemuserroles</q1:LinkToEntityName>" +
" <q1:LinkToAttributeName>roleid</q1:LinkToAttributeName>" +
" <q1:JoinOperator>Inner</q1:JoinOperator>" +
" <q1:LinkFromAttributeName>systemuserid</q1:LinkFromAttributeName>" +
" <q1:LinkFromEntityName>systemuserroles</q1:LinkFromEntityName>" +
" <q1:LinkToEntityName>systemuser</q1:LinkToEntityName>" +
" <q1:LinkToAttributeName>systemuserid</q1:LinkToAttributeName>" +
" <q1:LinkCriteria>" +
" <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
" <q1:Conditions>" +
" <q1:Condition>" +
" <q1:AttributeName>systemuserid</q1:AttributeName>" +
" <q1:Operator>EqualUserId</q1:Operator>" +
" </q1:Condition>" +
" </q1:Conditions>" +
" </q1:LinkCriteria>" +
" </q1:LinkEntity>" +
" </q1:LinkEntities>" +
" </query>" +
" </RetrieveMultiple>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>";
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
return(resultXml);
}и пример использования такой:
Код:
if (UserHasRole('System Administrator'))
//ваш код
