Старый 30.06.2009, 12:49   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от sphinks Посмотреть сообщение
Нужно выполнить тривиальную на первый взгляд задачу:
В поле типа Customer (это поле по типу Клиент (Организация+Контакт)) с помощю фильтра или другим способом зделать так чтобы выбиралась только организация или только контакт
пробывал делать с помощю фильтров (fetch), но никак не выходит - подскажите пожалуста возможно ли это реализовать и как, если возможно?
Попробуйте так:
var customerLookup = crmForm.all.customer;
//ограничиваем только акаунтами
customerLookup.lookuptypes = "1";
customerLookup.lookuptypenames = "account:1";
