Старый 29.06.2009, 22:59   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Дык если менять номенклатурную группу при наличии остатков - то чего там еще выверять? И так ясно, что всё разъедется. Тут по голове бить надо, а не выверять.
Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали).
А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко.
Вы описали частные случаи. В общем случае вы не правы.
