Старый 16.09.2003, 11:00   #1
Axapta is offline
Axapta
? Инвентаризация по складу и размеру
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня такая задача:
Есть номенклатура, которая учитывается по складу в разрезе складов и размеров (стандартные коды складской аналитики). По размеру не установлен параметр "Финансовый склад", т.е. себестоимость считается в разрезе складов. Инвентаризация происходит также в разрезе склада и размера. Требуется, чтобы при пересортице между размерами не возникало бух. проводок по недостачам и излишкам.
Поясню на примере:
1. До инвентаризации в наличии было:
Номенклатура1, Размер1, 10 шт
Номенклатура1, Размер2, 10 шт
2. В процессе инвентаризации было выявлено:
Номенклатура1, Размер1, 11 шт
Номенклатура1, Размер2, 8 шт
Требуется, чтобы сформировалась одна бух проводка:
Д94 К41 - на сумму себестоимости 1 шт Номенклатуры 1
Можно ли это сделать стандартным способом (без программирования), и если можно, то как должна быть настроена группа складской аналитики?
Буду благодарен за любую информацию.
