Добрый вечер.
Поиском не нашел нужного ответа, пишу по новой.
Проблема такая: переодически, без видимой закономерности, возникает ошибка переполнения буфера. Выпадает диалоговое окошко (Тоже самое что описано по этой ссылке
Buffer Overrun)
В систем-лог создается запись:
Application popup: Microsoft Visual C++ Runtime Library : Buffer overrun detected!
Program: ... Files\Navision\Axapta Server\Bin\Ax32Serv.exe
A buffer overrun has been detected which has corrupted the program's
internal state. The program cannot safely continue execution and must
now be terminated.
кто когда-либо решал подобную проблему, помогите справиться, буду очень благодарен.
На сервере SQL стоит только служба sql, на сервере AOS, только служба аоса.
на машине sql стоит w2003\ sql2000std
на машине aos стоит w2003\ приложение ax3sp4 + kr3
Из настроек аоса меняли только Buffer size на закладке Database в 64кб
может како-нибуть некоректрый код вызывать такое падение аоса? хоть какие нибуть мыли..
