Старый 06.12.2008, 13:41   #31
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У нас нарисовалась задача дать пользователям наглядную возможность знать, в какой компании они работают (код компании в статусной строке показался слишком мелким). После некоторых исследований решили, что разный фон в разных компаниях будет достаточным индикатором. В результате, на основе AxPaint родился проект. Если кому интересно, можно воспользоваться. Проект для DAX4 SP2.
Установка проекта:
Загрузить два раза, откомпилировать. Так как затронуты базовые классы, можно перезапустить AOS. Поместить менюитем AxPaintSetupDefault_OVK в какое-нибудь меню (у нас Основное\Настройка). При помощи данного меню открыть форму настройки раскраски рабочей области по умолчанию для разных компаний. Впоследствии каждый пользователь может открыть форму настройки (как описано в файле, идущем к AxPaint) и настроить цвета/рисунки под себя.
Необходимость использования функционала настраивается в параметрах пользователя на вкладке "Разное" флагом "Раскрашивать фон".
В проекте не используются метки, поэтому те, кому это требуется могут выполнить проверку и заменить литералы на метки.
Естественно, что для работы требуется сам COM объект AxPaint.
Та как изначально проект создавался не на чистом DAX4 SP2, то возможны неоторые атрефакты наших модификаций. Чтобы легче было разобраться, все новые объекты имеют постфикс _OVK, а изменения в коде отмечены комментариями:
// ААК: НФД40_08_02_002 08.08.2008 [Раскрашивание рабочей области]
PS: если с точки зрения автора AxPaint данный топик нарушает какие-либо права, то просьба написать в личку - удалю.
Тип файла: rar SharedProject_AxPaintConpany.rar (47.3 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 06.12.2008 в 13:45.
