Старый 07.10.2008, 15:12   #2
pdojn is offline
pdojn
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
а у вас связанны отгрузки в производство и приемка, поле InventTransFatherId у отгрузок должно указывать на номер лота приемки из производства?
Кстати, была ли корректировка смотрите лучше через сопоставления, а не черех поле в InventTrans, может две корректировки схолпнулись в ноль, т.е. корректировки если, а поле коррекция на складской проводке пустое.
Да, у каждой строки отгрузки в поле InventTransFatherId стоит номер лота ГП.
Корректировки смотрел в первую очередь.
Скорее всего, у вас неверные ожидания. Либо не те материальные расходы скорректировались, либо не ту ГП смотрите, либо действительно что-то схлопнулось, либо еще что-то в этом роде.
Попробуйте подробнее описать ваш производственный заказ, упомянув разнесенные по нему журналы, даты, порядок обработки операций, способ корретировки себестоимости приходов, и т.п.
Решил выложить две картинки:
1 - Заказ производства и его строки.
2 - Прошедшие сопоставления.
Миниатюры
ID:	3784   Нажмите на изображение для увеличения
