Старый 21.08.2008, 14:31   #2
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Можно - для этого в макросе надо вместо define'ов сразу писать текст (кусок кода, например), который вы хотите подставлять в местах использования макроса. В этих местах вам надо будет указать само название макроса с '#', см., например, макрос FilePathDelimiter. А, скажем, в макросе InventDimJoin можно посмотреть, как использовать переданные макросу параметры. Главное тут - не увлекаться, чтобы не ухудшать читаемость кода (см. A rant against flow control macros).
Наверное, я в третий раз плохо описываю свое желание.
Мы видим, что в некоторых модулях проверяется наличие макроса never (для чего это сделано в данном случае неважно), но так как он не определен, код внутри этих команд препроцессора не компилируется.
Желание таково: заставить компилироваться код внутри этих #if-ов.
В C++ достаточно добавить такой дефайн в параметры компилятора, чтобы он был определен во всех модулях. Можно ли в аксапте сделать так же?
