Старый 01.08.2008, 12:50   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Еще клиент не переживает такую трагедию, как переключение с одного сетевого адаптера на другой.
Это если соединение шло через основной адаптер - тогда конечно, оно разорвется, и надо будет устанавливать его заново, чего клиент Аксапты сам делать не умеет.
Например, если радио на лаптопе основное, а проволока не основная, и радио глохнет, то клиент вываливается. Если АОС на сервере.
А если соединение было по проводному интерфейсу, тоже вываливается?
Хотя тот же Офис спокойно переживает такое несчастье. Так что я не понял про RPC там всякие . Согласно теории так быть не должно, чтоли?
Офис - это кто, Outlook что ли? Так он просто штатно такие ситуации умеет обрабатывать: показывает уведомление, мол, связь с сервером утеряна, все дела, потом периодически сам пытается ее восстановить.
А на счет RPC - разговор был про то, фиолетово ли Аксапте наличие рабочих сетевых интерфейсов или нет. Я считаю, что должно быть фиолетово, потому что она с сетью работает на прикладном уровне, а не на физическом/канальном.
