Старый 10.07.2008, 16:53   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
ERP-система по-русски.
Хотя да, многие решения именно так и делаются.
Есть еще вариант. Стереть весь стандартный функционал нафиг, т.к. он неправильный и мешает.
По-моему, трудно найти решения, которые не так делаются.
Что есть отраслевое решение? Есть некая компания с некой системой. У неё появляется заказчик из отрасли, с которой ранее сталкиваться не приходилось. Для заказчика делается решение, далее внедряется. Если получилось - решение предлагают другим. На нескольких проектах решение обкатывается, потом на него наклеивается ярлык "лучшей мировой практики", и оно тиражируется дальше. А как ещё делать такие решения? По книжке? Так книжки тоже на реальных граблях пишутся.
При этом хорошее решение должно поддерживаться людьми, его наваявшими. Соответственно, оно должно либо поддерживаться поставщиком базовой системы, либо быть от этой самой базовой в значительной мере автономным. Иначе поддержки не получится, и, соответственно, решения как такового не будет (а будет тот самый набор понравившихся модификаций, которые менеджер таскает по своим проектам).
И это вовсе не по-русски. По-нерусски получается точно так же.
А про стереть нафиг я что-то не понял. Я как раз говорю о том, чтобы его нафиг не стирать. И вообще не трогать. Пусть висит
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
