Во загнул, скажете, но на самом деле все очень просто. То тут, то там приходится выписывать последовательности операторов присваивания для перевалки данных из одного места в другое, например, пересылать значения из несвязанных контролов формы в поля таблицы. Для оформления подобных операций желательно иметь выстроенный список полей с одной и с другой стороны, которые в коде необходимо "совместить" друг с другом посредством знака равенства.
Такое совмещение можно приготовить в любом редакторе текста, позволяющем блочные вставки, например, в MultiEdit или в текстовом редакторе программы FAR (выделение прямоугольника при помощи Alt+стрелка), и затем вставить в текст конкретного метода в Axapta. Еще проще подготовить присваивания при помощи таблиц Excel, вставив наборы полей в соседние колонки, связав их формулами и наконец скопировав вычисленные значения формул в код X++.
Пусть, например, имееется набор полей таблицы:
Table1.StrField1
Table1.StrField2
Table1.StrField3
и набор контролов формы (подразумевается AutoDeclaration = Yes):
StringEditControl1
StringEditControl2
StringEditControl3
Допустим, что код должен выглядеть следующим образом:
Table1.Field1 = StringEditControl1.valueStr();
Table1.Field2 = StringEditControl2.valueStr();
Table1.Field3 = StringEditControl3.valueStr();
Создадим эти операторы присваивания при помощи Excel. Для этого:
- скопируем набор полей в столбец A Excel, начиная с ячейки A1;
- скопируем набор контролов в столбец B Excel, начиная с ячейки B1;
- в ячейку C1 введем формулу: =A1 & " = " & B1 & ".valueStr();" и распространим ее вниз копированием на все необходимые строки;
- далее из столбца C забираем строки кода X++ для вставки в Axapta.
Всё неплохо. Дело осталось за малым - автоматизировать получение самих списков полей (не вручную их же набирать в самом деле!
Вот два коротеньких джобика, которые могут помочь в этом. Первый - получение списка полей таблицы:
static void Job_getTableFieldList(Args _args)
str tableName = 'RAssetTable'; // подставь здесь свою таблицу
treeNode treeNode = new xInfo()
.rootNode()
.AOTfindChild('Data Dictionary')
.AOTfindChild('Tables')
.AOTfindChild( tableName )
.AOTfindChild('Fields');
treeNode = treeNode.AOTfirstChild();
while ( treeNode )
info( strfmt('%1.%2', tableName, treeNode.treeNodeName()) );
treeNode = treeNode.AOTnextSibling();
}Из инфолога список забираем операцией "Копировать как список в буфер обмена" и вставляем в Excel. Очевидно, что если табличная переменная в коде отличается от имени исходной таблицы, то достаточно соответствующим образом подправить параметры вызова функции strfmt. Например: strfmt('%1.%2', 'myTable', treeNode.treeNodeName()). Можно еще сразу включить знак равенства: '%1.%2 = ' (чтобы упростить формулу Excel или вообще обойтись без нее, если используется редактор с блочными вставками ).
Второй джоб - получение списка контролов формы:
static void Job_getFormControlList(Args _args)
str formName = 'RAssetTable'; // подставь здесь свою форму
int row, hLevel; // служебные поля на случай вывода сквозной нумерации строк или уровней иерархии
TreeNode treeNode = new xInfo()
.rootNode()
.AOTfindChild('Forms')
.AOTfindChild( formName )
.AOTfindChild('Designs')
.AOTfindChild('Design');
str controlType;
str controlName;
void nextNode( treeNode _tn)
hLevel++;
_tn = _tn.AOTfirstChild();
while (_tn )
if (strscan(_tn.treeNodeName(), ':', 1, 10000))
row++;
[controlType, controlName] = str2con(_tn.treeNodeName(), ':');
if (substr(controlType,1,1)=='[') // Tab, TabPage, Group, Grid, ButtonGroup
controlType = substr(controlType, 2, strlen(controlType) );
controlName = substr(controlName, 1, strlen(controlName)-1);
info( strfmt('%1.valueStr();', controlName) );
nextNode(_tn );
_tn = _tn.AOTnextSibling();
hLevel--;
nextNode( treeNode );
}В целях примера к имени контрола при выводе в инфолог сразу добавлена подстрока '.valueStr();'.
