Старый 08.05.2008, 19:36   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
Интересно, можно ли как то в селекте выбрать линии, которые точно не проапдейтятся другим батчем?
Вторым батчем пойти задом наперед.
run()
    Trans   trans;
    Trans   buffer;
    boolean reversed;
    try
        select trans
            order by RecId asc
            where trans.open;
        while (trans)
            buffer = Trans::find(trans.recid);
            if (!buffer.open)
                if (!reversed)
                    reversed = true;
                    select trans
                        order by RecId desc
                        where trans.open;
                    continue;
                else
                    break;
            ttsbegin;
            buffer.selectForUpdate(true);
            buffer.open = false;
            buffer.doUpdate();
            buffer.update()
            ttscommit;
            next trans;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        retry;
Третий батч просто вылетит.
