Старый 30.04.2008, 13:53   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от DTD
и учесть мультипользовательское использование
Не забудьте учесть, что под одним и тем же пользователем можно зайти в Аксапту несколько раз одновременно.
Например, сопоставление открытых проводок по клиентам и поставщикам в таком случае забавно работает. Можно из нескольких клиентов ставить галочки, но сопоставит все это безобразие тот, кто первый нажмет кнопку.
Я тут исключительно для поддержания "спортивной формы" джоб набросал, который реализует вариант с упаковкой в класс. Если интересно, то можете посмотреть для общеобразовательных целей.
static server void glibs(Args _args)
    List            list;
    LedgerTable     ledgerTable;
    container       pack;
    ListEnumerator  listEnumerator;
    list = new List(Types::Record);
    select ledgerTable
        where ledgerTable.AccountNum == "00.000";
    list.addEnd(ledgerTable.data());
    select ledgerTable
        where ledgerTable.AccountNum == "00.001";
    pack = list.pack();
    listEnumerator = List::create(pack).getEnumerator();
    ledgerTable = null;
    while (listEnumerator.moveNext())
        ledgerTable = listEnumerator.current();
        info (strfmt("%1", ledgerTable.AccountNum));
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
