Старый 02.04.2008, 13:06   #7
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Cool
Вот... Я просто шизею... Типично программистский подход.
QueryRun у них не может осилить, а "пользователь сам с легкостью".
Вы сами то не замечаете ошибки в своей логике?
"Может в консерватории что подправить"? (С) Райкин.
Что ж я попытаюсь объяснить) И никакой ошибки в логике нет.)
Конечно же не надо.
Если ВЫ делаете такие запросы, что их даже QueryRun "не может осилить"
То это всего лишь значит, что вы не разобрались до конца с задачей.
Это всего лишь значит, что вместо того, чтобы решить бизнес-задачу, вы начинаете заглубляться в сугубо программистские заморочки, которые никому кроме вас (программистов) не нужны и не интересны.
Судите сами.
Перед нами ставилась задача создать механизм позволяющий максимально упростить разработку печатных форм документа в Word. Начиналось это все на 3.0, перекочевало в 4.0.
Печатный документ для вывода подразумевает использование как правило нескольких источников в том числе данные о компании, данные об официальных лицах и прочее не связанные с текущей записью на основании которой формируется документ. Обычно обработка этих данных подтягивается в процессе разработки внутри классов. Наша задача была свести кодинг к минимуму при создании отчетов.
Что удалось сделать:
1. Создан механизм формирования перечня источников данных из которых выбираются данные с учетом и возможностью настройки связей между ними, наложения фильтров, а также возможностью получения расчетных значений в том числе и с использованием дисплэй методов источников.
Реализовано это все в формах (надеюсь с дружественным интерфейсом ). Данная часть работы ложится на человека обладающего познаниями по иерархии данных в AX.
2. После определения данных дело встает за пользователем владеющим навыками работы в Word. Работа с документов в формате XML не особо отличается от работы с обычным файлом Word, но с помощью схемы XML позволяет наглядно и быстро разметить в документе точки для подстановки данных .
Созданный документ сохраняется как шаблон в базе данных AX.
3. Последний пункт добавления на форму MenuItem и настройка для этого MenuItem (опять же с помощью формы) привязки к документу. Эта функция подразумевалась админу.
Причем заметьте работы выполненные по пункту 1 могут использоваться многократно для использования в 2 и 3.
Не говоря уже о таких сладостях как:
1) возможность использования нескольких шаблонов на одном источнике и выбор по настройке для menuItem конкретного шаблона или на усмотрение пользователя из списка доступных по этому источнику
2) при формировании документов источники имеющие несколько записей добавляют свои записи столько раз сколько в этом есть необходимость. То бишь указываете в таблице что в эту строку надо проставить данные из этого источника вот такие и такие то, а дальше все строки при формировании будут добавлены в документ в соотвествии с шаблоном. Ну и разумеется автосумирование где надо рассчитывается)
3) данные в документ позволяется подставлять столько раз сколько в этом есть необходимость (втом числе и в колонтитулы) без создания каких либо закладок
4) форматирование документа сохраняется для всех подставляемых данных. Причем в документе можно сделать шаблон данных для подстановки если данных в источниках нет.
5) количество используемых источников гораздо больше чем может позволить себе queryrun) О том что парсер аксапты не всегда корректно работает с большим количеством источников и так все знают) Для примера для формирования приказа на обучение сотрудников было необходимо подтянуть следующие источники:
-Приказ
-Строки приказа
-Данные о компании
-Должностные обязаности
-Картотека
-Окружение
-Курсы
-Слушатели курсов
и еще пяток мелких таблиц для получения данных связанных с приказом. Итого до 4-5 уровней вложенности по источникам. И это не предел.
В результате при создании документов теперь, используя этот механизм, кодинг делается только если необходимо создать новую функцию для определения вычисляемого поля (делается это созданием наследника к классу где необходимо перекрыть 3-4 метода). Процесс издания документа осуществляется очень быстро, сравнивали с COM). И все настройки механизма (в том числе шаблоны) сохраняются непосредственно в базе, то бишь могут быть выгружены с помощью стандартного экспорта/импорта группы определений(разумеется кроме MenuItem). Процесс модификации достаточно прост. Изменяешь источники, добавляешь нужные поля. выгружаешь шаблон из базы или берешь сохраненную копию добавляешь эти поля в нужное место разметкой и сохраняешь шаблон в базе. Сразу после сохранения документ будет формироваться в соответствии с настройкой. Шаблоны можно править когда и как удобно, перечень используемых данных для использования в шаблоне на усмотрение пользователя, изменения вступают в силу только после обновления шаблона в базе данных AX . При этом если из настройки удалят источник в шаблоне они просто не будут заполняться, к сбою это не приведет.
Работа была очень интересная и познавательная. Те из клиентов кто с ней работал в целом отзывались о получившемся механизме неплохо, даже не смотря на то, что на них фактически этот механизм и обкатывали).
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
