Старый 13.03.2008, 11:41   #4
DocSerzh is offline
DocSerzh
Для примера, представь, что в форме заказа тебе надо выбрать другого клиента.
Не, это я понял.. Просто не увидел причины, по которой
Однако если пользователь не имеет прав доступа к основной таблице Table1 в той компании, в которой осуществляется выбор значения LookUp, то выбранное значение не записывается. Т.е. Lookup успешно отработал, выбрал значение, но не записал его! Причем без каких-либо сообщений об ошибках.
Под рукой 2.5 нет, но в 3.0 явно указывал в аналогичном случае
changeCompany перед вызовом формы lookap'a ... все работает...
Если просто в поле ввести что то руками, валидность значения происходит?
