Старый 13.02.2008, 18:19   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Михаил Петрович, не очень понимаю, зачем нужен лист2, если на лист1 уже присутствует сформатированная область.
Выведите в нее данные для вкладыша 1. Ниже нее друг за другом выведите в неформатированном виде данные вкладышей 2...N. Далее скопируйте формат области 1 на диапазон областей 2...N. Т.е. в самом конце процесса будет нужна будет всего одна (!) операция копирования формата "маленькой" области на "большую" (кратную "маленькой" N-1 раз).
Как выполнить операцию копирования - уже рассказал Raven Melancholic.
P.S. ВАЖНО: при копировании следует выделять не просто область 1, а полные строки, проходящие через область 1. Соответственно вставку следует производить в полные строки, проходящие через области 2...N. В этом случае высоты строк вкладыша корректно воспроизведутся и на нижних областях. В противном случае - распространятся только шрифты, заливки, рамки и т.п.
