Старый 03.02.2008, 19:40   #2
svcoder is offline
svcoder
1C
29 / 25 (1) +++
Кто нибудь из ораторов знает как работает репликация в 1С? Или религия не позволяет? О какой репликации в аксапте можно говорить, если в качестве идентификатора записи используется значение Int? Выделение диапазона номеров в каждой информационной базе видимо подчерпнуто из книги Р. Вьейра. Он почему то про строковые идентификаторы и выделение в нем отдельных символов для кода базы вообще ничего не пишет. Никто не даст гарантии того, что когда нибудь один номер перекроет другой. Без сериализации все равно не обойтись, но тут возникает проблема с целостностью данных которая в аксапте даже на время не может быть нарушена. Про миграцию изменений таблиц и тем более приложения вообще стоит промолчать.
Вот и получается что чтобы там кто ни говорил нормальной репликации в аксапте нет, а есть что-то похожее на перенос отдельных записей отдельных таблиц с кучей условностей
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2).
