Сообщение от
twilight
Будет ли удобно использовать модуль Учет затрат?
Нет. Не без доработок. Модуль учета затрат (4.0) принимает данные из
- главной книги
- производства (для примера см. \Data Dictionary\Tables\COSWorkTrans\Methods\initFromProdRouteTrans)
- проектов
При этом передаются только часы отработки на станке. Т.е. у Вас не будет базы для распределения. Кроме того, модуль предназначен для учета косвенных расходов: все, что он рассчитывает, никогда не появится на счете-фактуре.
В чем проблема со стандартным распределением накладных расходов с заголовка закупки на строки? Там в русской версии есть и по объему и по весу. Эту логику легко можно было бы реализовать для и заказов на продажу.
