Старый 12.01.2008, 00:17   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
2 kashperuk. А если клиент уже закрылся ?
А вообще спасибо за интересный вопрос. Столько нового для себя нарыл в 4.0...
Так вот докладываю. При включенном impersonation сообщения в инфолог выводятся. Естественно, в том клиенте, в котором запущен пакетный сервер.
И impersonation включен далеко не везде. Например, стандартные отчеты отрабатывают при не включенном impersonation.
2 Vadik. В 3.0 и раньше можно было уведомление о выполнении на почту (электронную) поставить. Тоже приходило в случае успешного выполнения или ошибки при выполнении. Кажется, я даже один раз делал опцию для оправки по NET SEND.
В смысле, алерты — это не единственный способ, который появился только в 4.0.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: lyolea84 (1).
