Старый 12.12.2007, 14:44   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
:) Axapta Development Tools
Вышла новая версия утилиты AxAssist.
Основные функции (одинакого работают в версии для DAX3.0 и DAX4.0):
Горячие клавиши (Hotkeys)
  • Настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys). До 10 в редакторе Аксапты и до 10 общих.
  • Возможность ассоциировать горячие клавиши (Hotkeys) с функцией из класса EditorScripts или написать собственную функцию – обработчик.
Редактор
  • Просмотр информации о переменной непосредственно в редакторе Axapta. (Тип, название, возможные значения для enum’ов и т.д. Предоставляемую информацию можно запрограммировать самостоятельно.)
  • Открыть элемент непосредственно из редактора Axapta. (специальная кнопка)
  • Переключение между методами без использования АОТ. Пример: открыли один метод класса, хотим открыть другой, а АОТ уже закрыли.
  • Дополнительнаяпанель инструментов (Toolbar) с тремя кнопками: закомментировать выделенный текст, раскомментировать выделенный текст, открыть элемент в АОТ.
Редактор – ускорение набора кода
Ускорение набора типов переменных с помощью Acronyms или аббревиатур.
В этом случае, чтобы набрать, например, QueryBuildDataSource, достаточно набрать заглавные буквы QBDS и AxAssist предложит список типов, которые соответствуют аббревиатуре QBDS.
Ускорение набора переменных с помощью списков подсказок.
Если набираемое слово совпадает с одной из объявленных переменных, предлагается список доступных переменных.
  • При наборе запроса после ключевых слов select, join, update_recordset, delete_from и т.п. предлагается список доступных таблиц.
  • После “=”, “<=”, “>=”, “!=” AxAssist анализирует тип переменной, которая стоит слева от оператора и предлагает список переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для параметра функции предлагается список объявленных переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для переменных типа enum дополнительно предлагается список возможных значений. Например, для типа ItemType список из ItemType::Item, ItemType::BOM, ItemType::Service.
Дополнительные панели инструментов (Toolbars)
Дополнительные панели инструментов (Toolbars):
Главная ;
Для редактора Axapta;
Для АОТ’а.
Главная панель инструментов (Toolbar) и панель инструментов для АОТ:
Функции кнопок:
1. Открыть обозреватель таблиц (Table Browser).
2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса).
3. Открыть родителя класса.
4. Открыть соответствующий енум/ЕДТ (обычно по полю таблицы).
5. Сравнение.
6. Открыть в АОТ текущую форму.
Панель инструментов в редакторе
Функции кнопок:
1. Закомментировать выделенный текст.
2. Раскомментировать выделенный текст.
3. Открыть элемент под курсором в АОТ.
Подробнее на сайте (пока только на английском): www.axassist.com
Миниатюры
ID:	3094   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Последний раз редактировалось Alex_KD; 12.12.2007 в 15:19.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), alex55 (1).
