Старый 21.11.2007, 01:22   #1
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Мне надо на форму привинтить 3 поля (в грид) из custInvoiceTable. как лучше(по скорости), добавить DS на основе custInvoiceJour. или делать 3 дисплей-метода?
Потеря возможности сортировки не важна.
Спасибо.
В первую очередь стоит делать метод на таблице.
Потому что методы на таблицах могут выполняться и на сервере, и на клиенте.
Кроме того, кэшировать средствами ядра можно только табличные display-методы.
Делать display-метод на DS стоит только в том случае, если он использует какую-либо информацию, которая живет только внутри формы (внутреннюю переменную, галочку, переключатель, выбранные пользователем записи в гриде и т.п)
При этом надо понимать, что любые методы формы/отчета выполняются только на клиенте.
