Старый 20.08.2007, 12:16   #1
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
1) вариант через параметры задавать период
2) вариант, если используете префильтры, то значения, передаются в виде строки Типа: "Конкурент: ..." надо просто вытащить само значение и в качестве параметра передать запросу. Надо в параметры отчета добавить новый параметр CRM_FilterText, который содержит все значения, установленные в префильтрах (Есть ограничения по размеру.) В запросе использовать именно этот параметр.
