Старый 11.07.2007, 14:07   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
в Axapta 4 метод LOAD создает ошибку Proxy Authentication Required. для локальных адресов работает нормально ибо не идет на Proxy
по логам ISA определили что ломится он в инет под Anonymous. куда копать дальше админские настройки или доработка кода?
непонятно под каким логином аксапта ломится точнее не под тем под которым запущен и аос и клиент
Вот и ISA Server'у непонятно, кто это ломится в инет - потому и не пущает. У вас скорее всего в настройках ISA Server для Web Proxy стоит крыжик «Require all users to authenticate» (ISA Server/Configuration/Networks/Internal, в свойствах вкладка Web Proxy/Advanced), либо для правила, по которому разрешен выход в инет по http, в Condition стоит что-то отличное от All Users. Тут вариантов два:
  1. надо настраивать отдельное правило для хоста AOS на выход по http, к примеру, только на сайт ЦБ (это если «Require all users to authenticate» не стоит), и правило это должно идти раньше правил, по которым в инет выходят пользователи
  2. поставить на хост AOS ISA Server Firewall Client, чтобы он "стучал" ISA Server'у, под каким аккаунтом какой процесс ломится в инет, и не было этих anonymous'ов в логах.
Последний вариант при наличии соотв. правил на ISA Server будет работать в любом случае.
PS. См. также Automatic Discovery for Firewall and Web Proxy Clients
Последний раз редактировалось gl00mie; 11.07.2007 в 14:12.
