Старый 06.06.2007, 18:37   #31
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что для решения проблемы:
a) надо использовать VPN для логина на сервер;
б) запускать клиента Axapta через runas с повторением ввода о логине?
Или и этот трюк не проходит? (Извините за излишние вопросы, сижу на клиенте, четверки и тестового полигона для проверки нет )
Получается, что:
1) для VPN-авторизации на RAS нужно использовать данные доменного пользователя (а не, скажем, локального пользователя RAS-хоста), что проблемы не составляет;
2) запускать клиента Axapta надо под доменным пользователем (покуда не найден иной способ), а, следовательно, клиентская машина должна входить в домен, в котором работает машина с AOS, - вот в этом-то основная проблема
PS. У меня в качестве тестового полигона - две виртуалки под VMware.
