Старый 24.05.2007, 11:22   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Посмотрите на складские аналитки. Они у вас в строке заказа (ну или какого другого Movement) совпадают или в проводках есть значения аналитик, которых нет в строке заказа, например в строке заказа нет партий, а резерв по партиям?
Дело в том, что newMovement инициализирует критерий по строке Movement и, соответственно, пропускает проводки с другими аналитиками.
