Старый 26.02.2007, 16:45   #4
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
это не решение, это такой же крик о помощи как и мой...
Наверное придется сбегать в сервисную систему MS, тряхнуть стариной
Ну тут кричи не кричи ...
Сам не пробовал но может быть имеет смысл пошаманить с методом
\Classes\SysSetupFormRun\task
Он вызывается практически из каждой формы при любых действиях. (Если не ошибаюсь при вызове Element.task().super() можно попробовать в нем с фильтрами пошаманить. Например отлавливать создание новой записи, запоминать все фильтры а потом подпихивать их заново... Это только идея, реально я так не делал. Может и не получится ничего.)
Изврат конечно, но что делать.
