Старый 02.02.2007, 10:03   #1
nicko is offline
nicko
? Ошибка при запуске 3-tier
Здравствуйте.
Подскажите начинающему администратору с чем связанна ошибка??? Окно с ошибкой во вложенном файле. Ошибка возникает при запуске трехуровневого клиента с любой машины, отличной от самого сервера AOS. Если запустить трехуровнего клиента на сервере AOS, то клиент запускает без проблем. Как я понимаю это связанно с какими-то сетевыми штучками.
Провел эксперимент. Поставил на другие сервера идентичную конфигурацию из трех компов: сервер SQL, AOS + Application, клиент. Объединил их в локальную сеть и попробовал запустить 3 – уровневую конфигурацию.
На обоих серверах стоит Windows Server 2003. На один сервер поставил SQL 2000 + SP3. На другой установили AOS и приложение, клиент. Версия 3.0 SP4.
Настроил конфигурационную утилиту для двухуровневой конфигурации. Запустили клиента. Работает.
Настроил AOS. Настроил конфигурационную утилиту для трехуровневой. Запустил клиента Аксапты на сервере. Работает.
Завел пользователя 1 на сервере. Запустил двухуровневую конфигурацию на клиенте. Работает.
Запустил трехуровневую конфигурацию на клиенте, получилась та же самая ошибка.
Help, подскажите как ее исправить???
P.S. Ax 3.0 SP4, Windows Server 2003, SQL 2000 + SP3.
Миниатюры
