Старый 29.11.2006, 12:55   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
М.б. перейдем от теории к практике?
Я снова поставил эксперимент.
Существует практический способ воспроизведения вашей проблемы?
Аксапта 3.0 ЕЕ сп5 без ядерных ролапов.
Эта хрень работает. Ею можно пользоваться для выгрузки-загрузки данных. Конечно, можно придумать и другие способы импорта данных, если именно это является вашей целью...
И у меня все работает. Все-таки дела в разных структурах данных. Если грохнуть поле в середине в таблице, а потом создать его в конце таблицы, импорт начинает ругаться (хотя, может я еще что-то задел)
