Старый 24.08.2006, 11:16   #3
Kasper is offline
Kasper
Сообщение от ziva
Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет.
Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше).
Hi !
Ziva, а почему эту известную компанию называют "цветочной" ?
Давно уже не в теме, но попробую вспомнить, чего я тогда наваял.
1. Берем связи по recid из словаря--формируем таблицу связей.
2. Запускаем анализатор БД. Он полчаса шуршит, и выдает такую же таблицу, как в п.1., но с дополнительной колонкой "Вероятность". Там, где вероятности меньше процентов 75 -- отбрасываем сразу. Осталось 5...10 строк. Смотрим данные. На тех клиентах, где я это делал -- по 2...3 связи из этих 10 предполагаемых -- это реальные связи и кастом код разработчика, которые они не отразили в типах полей и которые надо врукопашную добавить в таблицу, полученную в п.1. Остальные--случайные совпадения
3. Запускаем дефрагментатор.
Все.
А в чем вопрос-то ?
П. 1 и 3 реализуются тривиально на T-SQL, причем для первого, по моему, достаточно одного select'а. В смысле, алгоритм тривиальный, а клаву топтать надо будет долго.
П.2 имеет смысл, если кастом-кода много, приложение старое, и источники знаний уже покинули компанию. Если разработчики здесь--то недокументированные связи извлекаем из голов.
