Старый 25.01.2002, 10:48   #2
Rafael is offline
Rafael
Журналы Главной книги.
В журналах Главной книги осуществляется ручной ввод проводок, т.е. пользователь вводит счет, корреспондирующий счет, валюту и сумму и прочие атрибуты проводки.
Настройка журналов осуществляется в Главная книга/ Главная книга/ Настройки/ Названия журналов. Для того, чтобы в журнал можно было добавлять проводки в ручную, нужно указать тип журнала "Еждневно":
В настройке журнала на закладке Разное можно указать корреспондирующий счет по умолчанию в этом журнале:
Если указан тип счета Главная книга, то счет выбирается из плана счетов.
Если указан тип счета Клиент, то - из справочника клиентов.
Если указан тип счета Поставщик, то - из справочника поставщиков.
Если указан тип счета Банк, то - из справочника банковских счетов.
О том, какой счет главной книги попадет в проводку, если указан тип счета клиент, поставщик или банк будет описано дальше.
Продолжение следует...
Тип файла: img1100-1 (19.8 Кб, 770 просмотров)
Тип файла: img1100-2 (4.4 Кб, 764 просмотров)
