Сообщение от
PSA
Вопрос в том что сумма накопленного оборота реверсируется точно так же при разноске накладной по проекту. Соответственно зачем реверсирование делать через Накопленный оборот? Типа не дождались разноски накладной?
В тренинге примерно так и написано:
"Если по каким либо причинам вам необходимо реверсировать начисленный оборот не проводя накладную, то можно воспользоваться периодической операцией Накопленный оборот."
И еще один вариант использования этой функции:
"В любой момент времени вы можете решить запустить простой проект время и расходы, а позже решить, что для целей будущего учета вам необходимо разнести цену реализации. Для этого необходимо воспользоваться периодической операцией Накопленный оборот." Т.е. запустили проект Время и расходы без использования принципа начислений, а потом опомнились и отразили наш плановый доход.
to glibs
Может я вас не правильно понял, но то что вы описали реализовано через фунциональность оценки в проектах НЗП, но функция Накопленный оборот при этом не используется. Кажется так. Если я не прав - исправте пжлз.
