Старый 10.05.2006, 20:54   #11
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от blokva
Что значит "объект в памяти, в который считываются все строки из всех табличных частей" это и есть то что в аксе называется "табличная переменная" или экземпляр объекта-таблица и в Аксе напрямую никто ничего не меняет, а исключительно в "памяти" т.е. в "табличной переменной" и только после запуска специального метода update() этого объекта, происходит физическая запись изменений собственно в таблицу.
ИМХО эти механизмы, по крайней мере внешне, одинаковы и в 1с и в Аксе.
Это понятно, вопрос был глубже - можно ли завести как вы называете табличную переменную, содержащую одновременно строку из текущей таблицы и все связанные строки из нескольких других таблиц и метод update в таком случае в одной транзакции обновит как строку таблицы, так и связанные строки.
Так работает метод Записать() документа в 1С.
Причем связанные строки загружаются в объект сами по метаданным. Не говорю, плохо это или хорошо. Так работает в 1С.
